メインコンテンツにスキップ
Samsung Propel SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Propel SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Propel SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 1、 2の画像 2
    • On the back of the phone locate the back panel.
    • Remove the back panel.
    • Then locate the battery, remove the battery. You can set it to the side for now.
  2. Samsung Propel SIM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Propel SIM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Find the spot for the SIM Card; on the bottom right as seen in the picture.
    • Then remove the old sim card by sliding it out.
    • Now you can insert a new sim card in slot where the old one was.
  3. Samsung Propel SIM Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Finally, insert the battery back to its original location.
    • Then place the back panel.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James Cote
メンバー登録日: 11/05/15
322 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Bhusal Fall 2015人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-F15S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 206
