メインコンテンツにスキップ
Samsung Propel SD Card Replacement
  1. Samsung Propel SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Find the slot on the side of the phone and open the slot using your finger.
  2. Samsung Propel SD Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the full SD card and replace it with a new, blank card
  3. Samsung Propel SD Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Cover the port back with the cover and you're done.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Cote
メンバー登録日: 11/05/15
322 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Bhusal Fall 2015人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-F15S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 121
