メインコンテンツにスキップ
Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the bot onto its side with the wheel you want to remove on top.
  2. Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the round white cap on the outside of the wheel.
  3. Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next, pry and remove the white casing that runs around the back round part of the bot.
  4. Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Continue until the whole white casing comes off.
  5. Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • For the wheel you want to remove, there is a small square opening on outer black protective layer still around the wheel. Locate the screw that is inside the whole. Remove this screw.
  6. Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Powerbot R9250 Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pry the black protective layer away from the wheel, and pull the wheel out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethen Sanchez
メンバー登録日: 01/24/17
552 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi Ethen. I've recently replaced both wheel kits on the same model powerbot you are working on in this guide. When I turn it on now it becomes absolutely possessed. Goes much faster than normal and moved erratically. I am wondering if you have ever experienced this or have heard of this.
Cameron Curran - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 2,862
