メインコンテンツにスキップ
Samsung Powerbot R9250 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Powerbot R9250 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • On the bottom of the bot, locate the battery lid along the curved edge of the bot.
  2. Samsung Powerbot R9250 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Powerbot R9250 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew each of the two screws and remove the lid to expose the battery.
  3. Samsung Powerbot R9250 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Follow the wires to find the small white box next to the battery.
  4. Samsung Powerbot R9250 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • On the side of the white box facing the battery, find the rigid tab.
  5. Samsung Powerbot R9250 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Powerbot R9250 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Powerbot R9250 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push this tab into the white box, and pull the wires up. This releases the wire from the white box, allowing you to fully remove the battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethen Sanchez
メンバー登録日: 01/24/17
552 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
4 件のコメント
This is what I needed to know. You are my life saver.
thank you.
Akiko Ohkawa - 返信
How do you know it’s time for a battery replacement? Mine starts up fine, but after 5 minutes suction drops to lowest setting.
James Morgan - 返信
Where can we a get a replacement battery, I could not find one anywhere.
Hari Krishna Gaddipati - 返信
I am looking for one also!
Julie Miller -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 3,380
