メインコンテンツにスキップ
Samsung Powerbot R9250 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Powerbot R9250 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Powerbot R9250 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Find the white outer casing that runs along the rounded back of the bot and pry it out starting from one edge and moving to the other.
    • Continue until the whole white case pops off.
  2. Samsung Powerbot R9250 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Powerbot R9250 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • On the edge where the back panel meets the protective casing on the side of the bot (below the Samsung logo), pry the panel up, causing it to pop up.
  3. Samsung Powerbot R9250 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Continue pulling up the panel until it comes off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ethen Sanchez
メンバー登録日: 01/24/17
552 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 787
