メインコンテンツにスキップ
Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the emergency switch located at the bottom right of the POWERbot.
  2. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two 6mm Phillips #1 screws and remove the lid, exposing the battery.
  3. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Follow the wires and find the small white box next to the battery.
    • On the side of the white box facing the battery, find the rigid tab.
  4. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push the tab inwards to the white box and pull the wires up. This will release the wires from the white box, allowing you to remove the battery.
  5. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the battery by holding the battery in place and partially righting the POWERbot so the battery falls out.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra Jensen
メンバー登録日: 04/24/17
138 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 32
今までの合計 6,175
