メインコンテンツにスキップ
Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
  2. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Antenna: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Antenna: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the antenna top.
  3. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Clasp the antenna with tweezers and push toward the top.
    • Remove the antenna.
  4. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Backplate: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Backplate: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Backplate: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screws (3 mm) from the battery compartment.
    • Press the release buttons located on the side of the phone while gently prying the back plate off.
  5. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Press the release tabs on the sides of the back casing.
    • Gently pry the motherboard loose and remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Barbara
メンバー登録日: 03/26/14
413 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 277
