メインコンテンツにスキップ
Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
  2. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Antenna: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Antenna: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the antenna top.
  3. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Clasp the antenna with tweezers and push toward the top.
    • Remove the antenna.
  4. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Backplate: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Backplate: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Backplate: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screws (3 mm) from the battery compartment.
    • Press the release buttons located on the side of the phone while gently prying the back plate off.
  5. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Press the release tabs on the sides of the back casing.
    • Gently pry the motherboard loose and remove it.
  6. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 手順 6、 3の画像 3
    • At the front plate of the phone, locate the internal speaker unit at the top of the front plate.
    • Pry the internal speaker away from the front casing of the phone using a flathead screwdriver.
    • Remove the internal speaker from the front casing.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Barbara
メンバー登録日: 03/26/14
413 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 247
