はじめに
If the phone is regularly losing signal, one possibility is that the antennae is no longer functional and needs to be replaced. The antennae is also fragile and can gather dirt, which may cause it to break. This guide addresses both of these problems.
パーツ
パーツは必要ありません。
  1. Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone. Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
    • Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
  2. Pro Tech ツールキットを含むご注文、もしくは総額 $100ドル以上のご注文については送料無料です。
    当社のショップを閲覧する
  3. Unscrew the antenna top. Unscrew the antenna top.
    • Unscrew the antenna top.
  4. Clasp the antenna with tweezers and push toward the top. Remove the antenna. Remove the antenna.
    • Clasp the antenna with tweezers and push toward the top.
    • Remove the antenna.
まとめ
Kali Kupp
メンバー登録日: 2014年03月26日
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 267
