メインコンテンツにスキップ
Samsung POWERbot VR9000 Powerbrush Replacement
  1. Samsung POWERbot VR9000 Powerbrush Replacement, Powerbrush: 手順 1、 2の画像 1 Samsung POWERbot VR9000 Powerbrush Replacement, Powerbrush: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the emergency switch located at the bottom right of the POWERbot.
  2. Samsung POWERbot VR9000 Powerbrush Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung POWERbot VR9000 Powerbrush Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the two yellow tabs immediately below the POWERbrush.
  3. Samsung POWERbot VR9000 Powerbrush Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung POWERbot VR9000 Powerbrush Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the brush cover, indicated by the yellow strip located above the yellow tabs.
  4. Samsung POWERbot VR9000 Powerbrush Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung POWERbot VR9000 Powerbrush Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the power brush starting with the unhinged right side of the brush.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Harrison Fugate
メンバー登録日: 04/24/17
102 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
2 件のコメント
The brush is wobbly in position. Is there an insert on the right side of the brush at the bearing. This position, the bearing look too small for the opening of the cover and the upper plastic.
Charlie nguyen - 返信
Did you lose the rubber cover/ washer that goes over the bearing? You can replace it from Samsung if you did.
hawkswhispertwh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 2,228
