メインコンテンツにスキップ
Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement
  1. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement, Filter: 手順 1、 2の画像 1 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement, Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the emergency switch on the bottom of the power bot.
  2. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull up on the dustbin handle to to remove it from the rest of the power bot.
  3. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push down on the yellow button to remove the dustbin cover.
  4. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Separate the dustbin cover from the filter.
  5. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull gently on the yellow tab to remove the filter from the cover.
  6. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The filter is removed. You can dispose of collected dust or rinse the filter with warm water before replacing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Josh Brouwer
メンバー登録日: 04/24/17
164 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 1,204
