メインコンテンツにスキップ
Samsung PL200 SD card Replacement
  1. Samsung PL200 SD card Replacement, SD card: 手順 1、 2の画像 1 Samsung PL200 SD card Replacement, SD card: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the battery cover over to access battery/SD card compartment on the bottom.
    • There is a sliding release button (labeled 'OPEN') that can be slid sideways to open the battery/SD card compartment.
    • Slide this button in the direction that the arrow is pointing to release and open the spring loaded battery/sd compartment door.
  2. Samsung PL200 SD card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung PL200 SD card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the battery/SD card compartment is opened, simply push the SD card down to activate the spring loaded ejector to raise SD card.
    • Use your fingers to remove the old SD card.
    • Insert the new SD card into the SD card slot and push it down all the way until it clicks and remains flush with battery.
    • Close the battery/SD card compartment.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Presnell
メンバー登録日: 01/29/15
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 437
