メインコンテンツにスキップ
Samsung PL200 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung PL200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 3 mm external screws from the camera base using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tools and your fingers to pull the external cover off.
  3. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 3 mm screw holding the circuit board.
    • Use a pair of tweezers to detach the two ribbon cables connecting the circuit board to the camera.
    • Remove the circuit board.
  4. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the LCD screen forward and remove the two 3 mm screws holding the metal midframe using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the midframe using an opening tool.
  5. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the front cover. It will come off fairly easily.
  6. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the black strip and the ribbon will easily come out.
    • After doing this, the LCD screen will be separated from the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Presnell
メンバー登録日: 01/29/15
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 539
