メインコンテンツにスキップ
Samsung PL20 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung PL20 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 1 Samsung PL20 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 2 Samsung PL20 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery and the memory card from the device.
    • Remove the two screws on the side of the device, to the left of the camera lens.
  2. Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the single screw from the bottom of the device.
    • Remove the two screws on the side of the the device, to the right of the camera lens.
    • Using a plastic opening tool, pry the outside casing apart. Start from the battery compartment and work around the seem of the casing.
  3. Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the back panel, revealing the LCD screen.
    • Pull the LCD screen out of its holder. Once you have access to the connecting strip, flip the clip upwards releasing the screen completely and remove.
  4. Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently pull the front panel from the device.
    • Remove the two screws attaching the LCD screen holder to the device.
    • Remove the screen holder from the rest of the device.
  5. Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the grey clip upwards, releasing the connector from the device.
    • Disconnect the ribbon cable extending from the left side.
    • Disconnect the ribbon cable extending from the button bar.
    • Remove the 2 screws.
  6. Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung PL20 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove these 3 screws. releasing the lens from the logic board.
    • Remove the lens from the logic board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
782,076 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
537のガイドは作成済み
コメント 1 件
Beware there is a capacitor that stores a charge even when the battery is removed. On my camera i touched it, it created a short circuit, i got a shock, and it killed my camera.
morrisettema - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 3,035
