メインコンテンツにスキップ
Samsung PL20 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung PL20 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 1 Samsung PL20 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 2 Samsung PL20 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 3
    • Here is the broken LCD. The spider crack in the glass, as well as the discoloration of the screen, is clearly visible.
    • Remove the battery and the memory card from the device, if so equipped.
    • Remove the two screws on the left side.
  2. Samsung PL20 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung PL20 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung PL20 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove one screw from the bottom
    • Remove the two screws on the right side.
    • Use a plastic opening tool, or your fingernails, to split the casing apart. Start from the battery compartment and work your way around the case. The case should split easily.
  3. Samsung PL20 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung PL20 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung PL20 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the back of the case is removed, the LCD becomes immediately visible.
    • Remove the LCD from its holder to gain access to the connector.
    • Open the connector, and flip the black clip upwards, freeing the LCD. It can now be removed and the new one installed.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
782,366 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
33 メンバー
541のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great help! Screen replaced no problem. Thank you
EE61 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 3,499
