メインコンテンツにスキップ
Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eleven 6.6 mm screws on the back of the computer using the Phillips #0 screwdriver.
  2. Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the opening tool, gently pry apart the back corners until the plastic separates from the body of the laptop.
    • Work your way around the body of the laptop until the back cover is completely separated.
    • Remove the back casing.
  3. Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the battery connector cable.
    • Working on the device without removing the battery connector cable can damage major components of the device.
  4. Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 6.6 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the battery from the device.
  5. Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the spudger, lift the black tab to release the ribbon cable.
    • Disconnect the USB ribbon cable.
  6. Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the tape securing the wire down.
    • This tape will remain sticky after removal.
  7. Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the speakers by pulling the plugs out of their sockets.
  8. Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Odyssey NP800G5M Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four screws holding the speakers to device.
    • Remove the speakers from the device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sean Surrency
メンバー登録日: 09/16/19
807 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 411
