メインコンテンツにスキップ
Samsung Odyssey NP800G5M Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Odyssey NP800G5M Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eleven 6.6 mm screws on the back of the computer using the Phillips #0 screwdriver.
  2. Samsung Odyssey NP800G5M Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Odyssey NP800G5M Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the opening tool, gently pry apart the back corners until the plastic separates from the body of the laptop.
    • Work your way around the body of the laptop until the back cover is completely separated.
    • Remove the back casing.
  3. Samsung Odyssey NP800G5M Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Odyssey NP800G5M Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the battery connector cable.
    • Working on the device without removing the battery connector cable can damage major components of the device.
  4. Samsung Odyssey NP800G5M Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Odyssey NP800G5M Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Odyssey NP800G5M Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 6.6 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the battery from the device.
  5. Samsung Odyssey NP800G5M Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Odyssey NP800G5M Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Odyssey NP800G5M Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the fans from the motherboard by pulling the plugs away from their connectors.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four 4.6mm screws.
    • Using the same screwdriver, unscrew the six screws surrounding the heat sink.
    • These screws cannot be removed from the device.
    • Remove the fan assembly from the device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sean Surrency
メンバー登録日: 09/16/19
807 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 1,221
