メインコンテンツにスキップ
Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your laptop over so that the back is face up.
  2. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 6.5mm screws and the six 4.5mm screws that secure the back plate.
  3. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back plate from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner then run the tool along the edge of the back plate.
  4. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4.5 mm screws holding the battery in place.
  5. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry the battery connecting cable from the laptop and remove the battery.
    • Using the metal spudger may severely damage the internal components in your device.
  6. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 4.5mm screws holding the cover plate in place.
  7. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the black ribbon cable by pulling up on the black cover and sliding out the cable.
  8. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the three black and white cables by gently pulling on them.
  9. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Wi-Fi Card Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 4.5mm screws holding the USB board down and remove the board.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexander Ulman
メンバー登録日: 09/16/19
394 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 717
