メインコンテンツにスキップ
Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your laptop over so that the back is face up.
  2. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 6.5mm screws and the six 4.5mm screws that secure the back plate.
  3. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back plate from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner then run the tool along the edge of the back plate.
  4. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4.5 mm screws holding the battery in place.
  5. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry the battery connecting cable from the laptop and remove the battery.
    • Using the metal spudger may severely damage the internal components in your device.
  6. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement, RAM: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement, RAM: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the five 4.5 mm screws.
  7. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Push these clamps outwards away from the RAM. The RAM should pop out.
    • Remove the RAM from the device. Repeat the same step for any additional RAM.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Edwards
メンバー登録日: 09/16/19
153 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
If my laptop already has 12 GB of RAM, is it possible to increase it to 24 GB? what would the limit be? I have read somewhere else it is 12 GB.
In that case, would the remaining slot be useless, or does my laptop come with two 6 GB RAM boards, one for each slot
David Hijar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,059
