メインコンテンツにスキップ
Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your laptop over so that the back is face up.
  2. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 6.5mm screws and the six 4.5mm screws that secure the back plate.
  3. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back plate from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner then run the tool along the edge of the back plate.
  4. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4.5 mm screws holding the battery in place.
  5. Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Notebook 7 Spin NP740U3MK01US Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry the battery connecting cable from the laptop and remove the battery.
    • Using the metal spudger may severely damage the internal components in your device.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Ulman
メンバー登録日: 09/16/19
370 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 4,380
