メインコンテンツにスキップ
Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly
必要な工具と部品
  1. Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Staubbehälter entfernen: 手順 1、 3の画像 1 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Staubbehälter entfernen: 手順 1、 3の画像 2 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Staubbehälter entfernen: 手順 1、 3の画像 3
    • Zuerst den Staubbehälter aus dem SR8981 entfernen.
  2. Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Akku entfernen: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Akku entfernen: 手順 2、 2の画像 2
    • Akkufach an den grün markierten Stellen aufschrauben und den Deckel öffnen.
    • Der blaue Pfeil markiert die Verbindung zwischen dem Akku und dem Gehäuse. Sobald diese gelöst ist, kann der Akku aus dem Gerät herausgenommen werden.
    • Hinweis: Der orange Pfeil markiert eine USB-Schnittstelle, über die wahrscheinlich das Betriebsystem verändert oder Updates aufgespielt werden können.
  3. Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Abdeckung der Reinigungsbürste entfernen: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Abdeckung der Reinigungsbürste entfernen: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Abdeckung der Reinigungsbürste entfernen: 手順 3、 3の画像 3
    • Bürstenabdeckung an dem Befestigungsclip (grüner Pfeil) öffnen und entfernen.
  4. Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Reinigungsbürste demontieren: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Reinigungsbürste demontieren: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Reinigungsbürste demontieren: 手順 4、 3の画像 3
    • Die Bürste lässt sich rechts leicht aus dem Lager heben und dann nach rechts herausnehmen.
  5. Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Seitenteile entfernen: 手順 5、 3の画像 1 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Seitenteile entfernen: 手順 5、 3の画像 2 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Seitenteile entfernen: 手順 5、 3の画像 3
    • Das erste Bild zeigt die Seitenansicht.
    • Zweites Bild: Der Kunststoffbügel (grüner Pfeil) des Seitenteils muß vorsichtig über die Kunststoffnase (blauer Pfeil) gehebelt werden. Anschließend kann das Seitenteil nach hinten weggezogen werden.
    • Drittes Bild: Das Seitenteil wurde nach hinten gezogen, jetzt sind der Kunststoffbügel (grüner Pfeil) und die Kunststoffnase (blauer Pfeil) gut zu erkennen.
  6. Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Obere Deckplatte demontieren: 手順 6、 3の画像 1 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Obere Deckplatte demontieren: 手順 6、 3の画像 2 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Obere Deckplatte demontieren: 手順 6、 3の画像 3
    • Schrauben links (erstes Bild) und rechts lösen
    • Zweites Bild: vorsichtig die Kunststoffkralle lösen und die Deckplatte abhebeln.
    • Drites Bild: der NaviBot ohne Deckplatte
  7. Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Zwischenebene entfernen: 手順 7、 2の画像 1 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Zwischenebene entfernen: 手順 7、 2の画像 2
    • Die markierten Schrauben (grüne Pfeile) entfernen und die Zwischenebene abnehmen.
  8. Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Vordere Sensorabdeckung: 手順 8、 3の画像 1 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Vordere Sensorabdeckung: 手順 8、 3の画像 2 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Vordere Sensorabdeckung: 手順 8、 3の画像 3
    • Um die vordere Sensorabdeckung zu demontieren, müssen die sechs Schrauben auf der Unterseite (zweites Bild) entfernt werden.
  9. Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Hauptplatine lösen: 手順 9、 3の画像 1 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Hauptplatine lösen: 手順 9、 3の画像 2 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Hauptplatine lösen: 手順 9、 3の画像 3
    • Die Schrauben an den grünen Pfeilen entfernen.
    • Hinweis: Wie an der orangenen Markierung zu sehen, habe ich die Steckverbindungen, die sich nicht durch ihre Platzierung selbst erklären, sowohl am Stecker wie auch dem Verbinder durchnummeriert. Dadurch sind diese später einfacher wieder zuzuordnen.
    • Die Steckverbindungen (Bild 2) lösen. Vorsicht: speziell die starren Kabelverbindungen (Bild 3) sind etwas schwierig zu öffnen und können ohne die entsprechnede Vorsicht beschädigt werden.
  10. Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Sensorplatine demontieren: 手順 10、 2の画像 1 Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) Disassembly, Sensorplatine demontieren: 手順 10、 2の画像 2
    • Sobald die vier vorderen Schrauben gelöst sind, kann auch die vordere, dreigeteilte, Sensorplatine entfernt werden.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Juvallos
メンバー登録日: 11/07/15
119 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 1,989
