メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the switch on the bottom of the camera back with your thumb.
    FixBotに聞いてみる
  2. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push second switch(blue) forward with your thumb.
    FixBotに聞いてみる
  3. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull out battery.
    FixBotに聞いてみる
  4. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement, Screen Side Encasement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement, Screen Side Encasement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement, Screen Side Encasement: 手順 4、 3の画像 3
    • Open the screen exposing the hinge cover and place the plastic opening tool inside.
    • Pry the hinge cover up by moving the plastic opening tool in a downward motion.
    • Remove the black 4mm Phillips #000 screw that is revealed once the hinge cover is removed.
    FixBotに聞いてみる
  5. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the two 4 mm Phillips #000 screws on the right hand side of the camera using the screwdriver.
    • Unscrew five more 4 mm Phillips #000 screws that are located at the bottom of the camera with the screwdriver.
    • In the second step, do not the remove the two 4 mm Phillips #000 screen on the screen.
    • Remove the last exterior 4 mm Phillips #000 screws on the left hand side of the camera with the scredriver.
    FixBotに聞いてみる
  6. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool in a downward motion around each side of the camera to pry the casing open.
    • The casing should be removed easily; you shouldn't have to use much force.
    FixBotに聞いてみる
  7. Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung NX500 Screen Side Encasement Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the black ribbon at the bottom left of the camera's interior.
    • Place the plastic opening tool under the black ribbon connector.
    • Remove the cable by moving your plastic opening tool in a downward motion.
    • There is zero to little force needed to remove this ribbon.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
carter grenewicz
メンバー登録日: 09/15/16
204 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
your dumb. idot
Nick Furio - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 71
今までの合計 1,331
