メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Unscrew the Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Unscrew the Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 precision screwdriver, remove the seven 4mm screws (5 on the bottom of the device and 1 on each of the two sides) holding the back panel to the camera.
    • On the NX300M model, there is an additional screw under the text AMOLED behind display which should be removed before detaching the back panel of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Input Port Screw: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 precision screwdriver, remove the last 4 mm screw located inside the input ports' compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Open the Camera Casing: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Open the Camera Casing: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Open the Camera Casing: 手順 3、 3の画像 3
    • Place a plastic opening tool into the gap between the back panel and camera body, from both the top and the bottom of camera. Carefully pry open the camera and separate the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Back Panel: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Back Panel: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Back Panel: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers or your fingers, pull the display's black ribbon from the motherboard. This frees the back panel altogether.
    • To safely remove ribbons, you would need to first unlock the holding mechanism by lifting up the black strip atop the ribbon adapter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Unscrew the Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 precision screwdriver, remove the three 4mm screws holding the motherboard in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Detach the Ribbons: 手順 6、 3の画像 1 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Detach the Ribbons: 手順 6、 3の画像 2 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Detach the Ribbons: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers or a plastic opening tool, release the locks on the ribbon receptors by flicking up the black bars on the holds. Pull the five ribbons away from the motherboard (one hidden from view). This will free the motherboard completely from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The motherboard is now free. Pull the motherboard up and slightly away from the input compartment; it will lift out easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Top Panel: 手順 8、 2の画像 1 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Top Panel: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the last 4mm screw attaching the top panel to the rest of the camera.
    • With the assistance of plastic opening tools, carefully unsnap the top panel, which contains the power switch, out of place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Remove the Sensor Assembly: 手順 9、 1の画像 1
    • Using a 1.5mm HEX screwdriver, remove the three 5mm black screws located on the extensions of the metal housing assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Pull the Data Ribbon: 手順 10、 2の画像 1 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Pull the Data Ribbon: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • With the assistance of tweezers, pull out the last data ribbon connecting the sensor to the sound board. This ribbon must be pulled away from the board that houses the sound speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Free the CMOS Sensor: 手順 11、 3の画像 1 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Free the CMOS Sensor: 手順 11、 3の画像 2 Samsung NX300 CMOS Sensor Assembly Replacement, Free the CMOS Sensor: 手順 11、 3の画像 3
    • The entire CMOS sensor assembly is now free.
    • To replace the assembly's low-pass filter, infrared-absorption glass and/or the piezoelectric element only, use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws on the top and bottom sides of the sensor assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andres Perez
メンバー登録日: 01/21/15
1,023 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can I find a replacement cmos though?
Nibbles McMeow - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 56
今までの合計 7,237
