メインコンテンツにスキップ
Samsung NX30 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NX30 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the camera over so that the bottom of the camera is up.
    • Push the battery switch towards the back of the camera.
  2. Samsung NX30 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NX30 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the blue switch above the battery pack.
    • Slide the blue switch into the camera in the direction of the arrow on the switch. When the switch has been pushed in the battery will spring up.
  3. Samsung NX30 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out.
  4. Samsung NX30 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NX30 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NX30 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the nine 4mm Phillips head screws surrounding the body of the camera. They are located on the bottom of the camera and both sides of the camera.
  5. Samsung NX30 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung NX30 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung NX30 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the viewer out from the camera and then up.
    • Unscrew the two black 4mm Phillips head screws under it.
  6. Samsung NX30 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NX30 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the screws are all removed, place the camera face down, with the screen facing up.
    • Pry open the body using the plastic opening tool.
    • Gently open the body.
  7. Samsung NX30 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung NX30 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Then use the plastic opening tool to dislodge the Ribbon Cable, located near the top of the camera, from the Circuit Board.
    • The Ribbon Cable will be disconnected from the Circuit Board when you are done.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julia Kilcup
メンバー登録日: 02/03/16
431 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016人のメンバー
UWT-ROSE-W16S1G4
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 2,158
