メインコンテンツにスキップ
Samsung NX2000 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NX2000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Samsung NX2000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Samsung NX2000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 4mm Y0 screws found on the sides and bottom of the camera.
  2. Samsung NX2000 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry the back cover (with LCD screen) away from the front of the camera.
    • Use a plastic opening tool to disconnect the LCD ribbon cable holding the two pieces of the camera together.
  3. Samsung NX2000 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Move towards the main frame of the camera and locate the three 1mm Y0 screws holding down the motherboard.
  4. Samsung NX2000 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Lift the duct tape covering the ribbon cable connectors.
    • Use a plastic opening tool to lift the black tab on top of the ZIF connectors.
    • Pull all five ribbon cables out with tweezers.
  5. Samsung NX2000 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung NX2000 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Take the time to make sure everything is detached and lift the motherboard slowly using your fingers.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Delmis Gomez
メンバー登録日: 02/09/16
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
4 件のコメント
The step for removing the metal hot shoe lit and removing 2 small screws is missing.
This is also required in order to be able to remove the back cover.
Rinaldo Eversdijk - 返信
The step removing the metal hot shoe lit and removing 2 small screws underneath is missing.
This is required in order to be able to remove the back cover.
The camera is simply dead from one day to the next it stopped working, what could it be?
my_legacy_lethal_infected - 返信
Aqui a mesma coisa, do nada, quando liga a câmera o LED Verde fica parado e em seguida pisca alternadamente, ESTÁ NOVISSIMA, nunca sofreu quedas ou qualquer outro tipo de avaria
Gabriel Fernandes Guimaraes -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,396
