メインコンテンツにスキップ
Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by pressing the lens lock button to the right of the lens.
    • Release the button and turn the lens in a clockwise motion until you have removed the lens.
  2. Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Make sure your camera is turned off and flip your device upside down.
    • Slide the battery switch to the left and open the battery compartment.
    • Push the blue button up inside the battery compartment and remove the battery.
  3. Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 4mm screws highlighted here with the Y0 screwdriver.
    • Using a tweezer, gently remove the outer silver lens lining.
    • Underneath will lie a black ring, which needs to removed using the same tweezer.
  4. Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NX2000 Lens Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the final silver ring from the lens assembly using a tweezer.
    • Using a slanted tweezer, remove the highlighted pyramid screw from the compartment shown.
    • Remove the spring from the same compartment using the same tool.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katarina Raic
メンバー登録日: 02/09/16
288 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 974
