メインコンテンツにスキップ
Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the four 5.5 mm #000 Philips screws that are on the metal ring with a Philips #000 screwdriver.
  2. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the metal ring using the plastic opening tool.
  3. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the black plastic ring using the plastic opening tool.
  4. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the thin metal ring.
  5. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three 4.5 mm Phillips #000 head screws located inside the cover with a Phillips #000 screwdriver.
  6. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • There are a few loose metal parts and springs. Be careful not to shake the device.
    • Remove the white plastic ring.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Yesenia
メンバー登録日: 01/22/15
717 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 1,982
