メインコンテンツにスキップ
Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement, Viewfinder Focus Dial: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement, Viewfinder Focus Dial: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the rubber viewfinder grip upward.
  2. Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove one 6.4 mm screw in the center of the dial.
    • Remove the dial by lifting upward with your fingers.
  3. Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four 5.5 mm screws surrounding the viewfinder.
    • Use your fingers to lift the plastic viewfinder cover upward.
  4. Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 5.5 mm screws from the right side of the camera above the SD card port.
  5. Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove one 5.5 mm screw on the left, above the HDMI port.
  6. Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the five 5.5 mm screws from the bottom, near the battery compartment.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove one 3.8 mm screw from the bottom of the hand grip, below the battery compartmen.
  7. Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back cover from the front cover.
    • Pry the back cover in this order: bottom, right side, left side.
  8. Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use your fingers to pull the back cover away from the front cover.
    • Do not completely separate the back cover from the front cover as two cables hold these components together.
  9. Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to pull the two ribbon cables horizontally out of their clips.
  10. Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement, Navigation Buttons: 手順 10、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the six screws (three silver 3.5 mm screws and three black 4.2 mm screws).
  11. Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to pull the blue ribbon cable horizontally out of its clip.
  12. Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Samsung NX1 Navigation Buttons Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use your fingers to remove the metal piece with the blue ribbon cable and the rubber buttons lying underneath.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hannah Patrick
メンバー登録日: 02/24/16
891 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 528
