メインコンテンツにスキップ
Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement, Hard Disk Drive (HDD): 手順 1、 3の画像 1 Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement, Hard Disk Drive (HDD): 手順 1、 3の画像 2 Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement, Hard Disk Drive (HDD): 手順 1、 3の画像 3
    • Place the laptop with the backside facing up.
    • Remove the battery from the device by pushing out the slide locks to either end.
    • When reassembling the battery, you only need to push it back into its position.
  2. Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, loosen the 4 mm screw.
    • Remove the ODD/HDD/Memory panel by pushing it towards you.
  3. Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the four 4 mm screws.
    • Carefully lift the mounting bracket out of the laptop.
  4. Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Hold the base of the connector under the hard drive disk (HDD).
    • Gently pull out the connector and separate the HDD from the device.
  5. Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the four 4 mm screws from the mounting bracket.
    • Take off the HDD from the mounting bracket.
  6. Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NT300E5X-AD5S Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Put the new HDD or solid state drive (SSD) onto the mounting bracket and secure the new drive using the Phillips #00 screwdriver to replace the four 4 mm screws.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Turn on the laptop, and enter the BIOS setup by pressing the F2 button on the keyboard during the initial booting screen. Check the new drive at the section called "SATA Port 1".
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Yeonjong Choi
メンバー登録日: 05/11/20
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G7, O'Regan Summer 2020 York University, Team S1-G7, O'Regan Summer 2020人のメンバー
YORK-O'REGAN-SU20S1G7
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 847
