メインコンテンツにスキップ
Samsung NP900X4B SSD Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP900X4B SSD Hard Drive Replacement, SSD Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Before begining you must remove the back panel of the laptop. The Battery Removal guide demonstrates how to do this. The link to this guide is posed here. Samsung NP900X4B Battery Replacement
    • Once this is completed, use this image to locate the Hard Drive. It can be found in the upper left hand corner of the device.
  2. Samsung NP900X4B SSD Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP900X4B SSD Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 2.5mm Phillips #000 screws at the top of the SSD.
  3. Samsung NP900X4B SSD Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP900X4B SSD Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift up from the top of the SSD card using a plastic opening tool.
    • Pull gently away from the drive slot located at the base of the SSD.
    • After removing the SSD memory chip, carefully insert the new SSD into the old slot. When completed, reinsert the two screws. Then, slowly remove the heat tape from the old SSD and apply to the new SSD.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryton Lawrence
メンバー登録日: 10/17/18
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S4G6
5 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Excellent instruction. Thank you!
Sovfree - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 2,172
