メインコンテンツにスキップ
Samsung NP900X4B RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP900X4B RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • This guide should be attempted after the removal of the back panel is completed.
    • The Battery Removal guide demonstrates how to do this. The link to this guide is posed here. Samsung NP900X4B Battery Replacement
  2. Samsung NP900X4B RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the two sticks or DDR3 RAM. They can be found in the upper right-hand corner.
  3. Samsung NP900X4B RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NP900X4B RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NP900X4B RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to nudge one clamp holding one stick of RAM outward. If done correctly the clamp should move away from the stick of RAM. Do this with the clamp on the opposite side of the same stick or RAM. The stick of RAM will pop up when both clamps are released
  4. Samsung NP900X4B RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Repeat step 3 with the second stick of RAM. Again, when this is done correctly the RAM should pop up at an angle away from the laptop.
  5. Samsung NP900X4B RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Perform the previous steps in the reverse order to install two new sticks of RAM into the DDR3 slots. Make sure that the clamps click back in place. Failure to do so could result in non responsive sticks of RAM. If this is an issue, not to worry. Try taking the clamps off and reinstering the RAM.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryton Lawrence
メンバー登録日: 10/17/18
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S4G6
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 235
