メインコンテンツにスキップ
Samsung NP900X4B Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP900X4B Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NP900X4B Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • First turn the computer over so you are looking at the back panel.
    • Next locate all ten Phillips #0 3.5mm screws on the back panel that are securing it down.
  2. Samsung NP900X4B Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next remove all 3.5mm Phillips #0 screws shown in the previous step.
  3. Samsung NP900X4B Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP900X4B Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After all screws are removed, lift up the back panel as shown.
  4. Samsung NP900X4B Fan Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP900X4B Fan Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Next locate the two Phillips #0 2.5mm screws on both the top right and bottom left corner of the fan.
  5. Samsung NP900X4B Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After locating the screws, using the Phillips #0 screwdriver, remove the screws from the fan.
  6. Samsung NP900X4B Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NP900X4B Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the cable connector from its housing which is just to the right of the fan.
  7. Samsung NP900X4B Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once the cable has been removed from its housing you are free to remove the fan from the laptop.
    • You can either clean the fan with a computer duster or other cleaner, or replace it with a new one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brian Miller
メンバー登録日: 10/17/18
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S4G6
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 174
