メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung NP700Z5AH Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP700Z5AH Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 6.6mm Philips#00 screws securing the lower case to the upper case.
    FixBotに聞いてみる
  2. Samsung NP700Z5AH Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung NP700Z5AH Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung NP700Z5AH Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your fingers, pinch the edge of the SD card and pull to remove it.
    FixBotに聞いてみる
  3. Samsung NP700Z5AH Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP700Z5AH Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Wedge your fingers in between the upper case and the lower case
    • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it
    FixBotに聞いてみる
  4. Samsung NP700Z5AH Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP700Z5AH Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers or your fingertips, carefully pull on the battery connector to disconnect it from the motherboard.
    • Be sure to pull straight backwards, or you risk damaging the wires.
    FixBotに聞いてみる
  5. Samsung NP700Z5AH Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 4.4mm Phillips#00 screws from the battery case.
    FixBotに聞いてみる
  6. Samsung NP700Z5AH Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NP700Z5AH Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place your fingers on the corner sections of the battery.
    • Lift to remove the battery.
    • If you choose to use tools to remove the battery be careful not to damage it. A damaged lithium-ion battery may leak dangerous chemicals and/or catch fire. Use only plastic pry tools.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erik
メンバー登録日: 09/27/17
895 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
ifixit@distinctlydifferent.co.uk
Jacqueline - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 1,593
