メインコンテンツにスキップ
Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop before beginning disassembly and unplug it from the power cord.
    • Place the laptop flat with its bottom facing up.
  2. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove one 4 mm Phillips #00 screw labeled "HDD Memory".
  3. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently release the 3 clips holding the HDD cover with the plastic opening tool.
    • Remove the HDD cover from the device.
  4. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 6 mm Phillips #00 screws attaching the hard drive to the case.
  5. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, push the hard drive connector clip upwards in order to release the cable.
  6. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the hard drive from the case.
  7. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement, Battery: 手順 7、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement, Battery: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the following screws holding the case together:
    • 6x 4mm Phillips #00 screws.
    • 3x 6mm Phillips #00 screws.
  8. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the opening tool, remove the two rubber pads just above the hard drive cover.
  9. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the 2x 4mm Phillips #00 screws formerly concealed by the pads.
  10. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, gently lift and remove the back cover.
    • There are clips along the edges of the back cover that hold it in place. Be careful not to break these.
  11. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using your hands or the plastic opening tool, gently remove the tape holding the wires in place.
  12. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the 4x 4mm Phillips #00 screws securing the battery to the chassis.
  13. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, gently pull the battery connector towards the battery to disconnect it.
  14. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
  15. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement, Speaker: 手順 15、 3の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement, Speaker: 手順 15、 3の画像 2 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement, Speaker: 手順 15、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, gently release the connector for the speaker(s) you are replacing.
    • These will be found on opposite sides of where the battery was attached.
  16. Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Speaker Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, scrape away the adhesive underneath the speaker that binds it to the laptop casing.
    • Remove the speaker from the case.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alejandro
メンバー登録日: 03/28/22
253 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022人のメンバー
UMASSD-GURGEL-S22SCG1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 133
