メインコンテンツにスキップ
Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop before beginning disassembly and unplug it from the power cord.
    • Place the laptop flat with its bottom facing up.
  2. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove one 4 mm Phillips #00 screw labeled "HDD Memory".
  3. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently release the 3 clips holding the HDD cover with the plastic opening tool.
    • Remove the HDD cover from the device.
  4. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 6 mm Phillips #00 screws attaching the hard drive to the case.
  5. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, push the hard drive connector clip upwards in order to release the cable.
  6. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the hard drive from the case.
  7. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement, RAM: 手順 7、 3の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement, RAM: 手順 7、 3の画像 2 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement, RAM: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the following screws holding the case together:
    • 6x 4mm Phillips #00 screws.
    • 3x 6mm Phillips #00 screws.
  8. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the opening tool, remove the two rubber pads just above the hard drive cover.
  9. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws formerly concealed by the pads.
  10. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, gently lift and remove the back cover.
    • There are clips along the edges of the back cover that hold it in place. Be careful not to break these.
  11. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Lift up the white instruction guide with your hand to expose the RAM module underneath.
    • Using the plastic opening tool or your hand, peel off the yellow tape.
    • Using the plastic opening tool or your hand, gently remove the black cover that lays on top of the RAM.
  12. Samsung NP540U3C-A02UB RAM Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Additional RAM can be added or removed on top of the 4 GB RAM that comes with the laptop.
    • The new RAM chip slides on top in-between the brackets.
    • The 4 GB RAM that initially comes with the laptop can not be removed.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Colby Bolger
メンバー登録日: 03/28/22
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022人のメンバー
UMASSD-GURGEL-S22SCG1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 201
