メインコンテンツにスキップ
Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop and disconnect from the charging cable before beginning disassembly.
    • Place the laptop flat with its bottom facing up.
  2. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 1x 4mm Phillips #00 screw labeled "HDD Memory".
  3. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently release the three clips holding the HDD cover with the plastic opening tool.
    • Remove the HDD cover from the device.
  4. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Peel the yellow tape up so it no longer blocks the fan's wires and screw.
  5. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 2.4mm Phillips #00 screws attaching the fan to the case.
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws attaching the fan to the case.
  6. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, gently disconnect the fan from the motherboard by unplugging the wire.
  7. Samsung NP540U3C-A02UB Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the fan from the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Colby Bolger
メンバー登録日: 03/28/22
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team C-1, Gurgel Spring 2022人のメンバー
UMASSD-GURGEL-S22SCG1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 203
