メインコンテンツにスキップ
Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the cover removed, unscrew all four of the 4.75mm long screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the connector from the hard drive by pulling straight out.
  4. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two rubber feet with arrows by them on the back side to uncover two screws.
    • Unscrew the four silver 4.4mm long screws near the hard drive.
    • Unscrew the remaining nine black 6.5mm long screws. Then remove the back casing using a pry tool if needed.
  5. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Untangle the wires attached to the exterior of the right speaker.
    • Lift the tape up holding the wires down to fully release the wires.
  6. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the 3.4mm long screw holding the right speaker in place.
  7. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull up on the wires circled to disconnect the right speaker.
  8. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, pry up the right speaker and take it out.
  9. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Unscrew the 3.4mm long screw holding the left speaker in place.
  10. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull up on the wires to disconnect the left speaker.
  11. Samsung NP510R5E-A01UB Speaker Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, pry up the left speaker and take it out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian Briggs
メンバー登録日: 02/14/18
529 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 240
