メインコンテンツにスキップ
Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press down on the tabs on both sides of the RAM to release, then pull away from the mount to remove.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian Briggs
メンバー登録日: 02/14/18
529 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 292
