メインコンテンツにスキップ
Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the cover removed, unscrew all four of the 4.75mm long screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the connector from the hard drive by pulling straight out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian Briggs
メンバー登録日: 02/14/18
529 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 462
