メインコンテンツにスキップ
Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the cover removed, unscrew all four of the 4.75mm long screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the connector from the hard drive by pulling straight out.
  4. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement, Display: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement, Display: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement, Display: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two rubber feet with arrows by them on the back side to uncover two screws.
    • Unscrew the four silver 4.4mm long screws near the hard drive.
    • Unscrew the remaining nine black 6.5mm long screws. Then remove the back casing using a pry tool if needed.
  5. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the black and white cables by pulling up as pictured.
  6. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the black cable by pulling straight out.
  7. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unscrew the two 4.45mm long screws to disconnect the left hinge.
    • Unscrew the two 4.45mm long screws to disconnect the right hinge.
    • At this point the screen and plastic housing should be completely disconnected.
  8. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry open the plastic housing that holds the display.
  9. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Unscrew the four 3.55mm long screws that hold the display in place.
  10. Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Display Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Disconnect the last cable by pulling straight out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominic Simpson
メンバー登録日: 02/14/18
245 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 670
