メインコンテンツにスキップ
Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Lightly press down on the the back panel and pull away from the back case. The panel should slide away and detach from the back case.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two rubber feet that have arrows pointing towards them. The rubber feet are very sticky so use the metal spudger to pry them up.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the JIS #0 screwdriver, remove all the screws in the back case.
    • Unscrew the 9 black 6.5mm screws.
    • Unscrew the 4 silver 4.4mm screws.
  4. Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the spudger, insert it between the back case and the laptop. Pry up on the back case until the case pops up. Work the spudger all the way around the back case until the back case will lift off freely.
  5. Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 2 Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two rubber feet with arrows by them on the back side to uncover two screws.
    • Unscrew the four silver 4.4mm long screws near the hard drive.
    • Unscrew the remaining nine black 6.5mm long screws. Then remove the back casing using a pry tool if needed.
  6. Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the screwdriver to remove the four 3.5mm long screws holding the battery in place. Then carefully pull the battery's connector cable out to remove the battery.
  7. Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 7、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 7、 2の画像 2
    • Unplug the fan cord.
  8. Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
    • Loosen the four spring loaded screws using the Phillips #0 screwdriver. These do NOT come out.
  9. Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung NP510R5E-A01UB Cooling Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the five 3.0mm screws.
    • Remove the fan from the copper plate.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jared Thomas
メンバー登録日: 03/25/19
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Henning Spring 2019 IUPUI, Team S2-G2, Henning Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HENNING-S19S2G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
didn't put anything about reapplying thermal paste?
mortis mortis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 283
