メインコンテンツにスキップ
Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Lightly press down on the the back panel and pull away from the back case. The panel should slide away and detach from the back case.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two rubber feet that have arrows pointing towards them. The rubber feet are very sticky so use the metal spudger to pry them up.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the JIS #0 screwdriver, remove all the screws in the back case.
    • Unscrew the 9 black 6.5mm screws.
    • Unscrew the 4 silver 4.4mm screws.
  4. Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP510R5E-A01UB Back Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the spudger, insert it between the back case and the laptop. Pry up on the back case until the case pops up. Work the spudger all the way around the back case until the back case will lift off freely.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sandhal Olds
メンバー登録日: 03/25/19
283 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Henning Spring 2019 IUPUI, Team S2-G2, Henning Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HENNING-S19S2G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 409
