メインコンテンツにスキップ
Samsung NP36535C-S05US Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP36535C-S05US Key Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer off.
    • Disconnect the charging cable from the laptop.
    • Failure to disconnect cable may result in electric shock.
    • Flip the laptop face down on a flat surface.
  2. Samsung NP36535C-S05US Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the left and right switches to the unlock position.
  3. Samsung NP36535C-S05US Key Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP36535C-S05US Key Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the left and right lock switches in the unlock position, pull the battery away from the computer.
  4. Samsung NP36535C-S05US Key Replacement, Key: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NP36535C-S05US Key Replacement, Key: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NP36535C-S05US Key Replacement, Key: 手順 4、 3の画像 3
    • There is an outer and inner piece of the retainer. The outer retainer has two (2) grooves for the inner retainer's posts to sit in.
    • Place the inner retainer piece into the outer retainer piece by inserting the posts into the grooves on the outer retainer piece.
  5. Samsung NP36535C-S05US Key Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung NP36535C-S05US Key Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung NP36535C-S05US Key Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • There are two (2) grooves on the outer retainer that fit onto two (2) metal brackets on the key's designated space.
    • Use angled tweezers to place the assembled retainer onto the two (2) metal brackets on the keyboard.
  6. Samsung NP36535C-S05US Key Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung NP36535C-S05US Key Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung NP36535C-S05US Key Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Once the retainer is attached, press the key onto the retainer, it will make a snapping sound when in place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mykel Vanek
メンバー登録日: 09/21/17
334 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G1, Crane Fall 2017 Eastern Washington University, Team S2-G1, Crane Fall 2017人のメンバー
EWU-CRANE-F17S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 306
