メインコンテンツにスキップ
Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer off.
    • Disconnect the charging cable from the laptop.
    • Failure to disconnect cable may result in electric shock.
    • Flip the laptop face down on a flat surface.
  2. Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the left and right switches to the unlock position.
  3. Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the left and right lock switches in the unlock position, pull the battery away from the computer.
  4. Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement, ODD/HDD/Memory panel: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement, ODD/HDD/Memory panel: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement, ODD/HDD/Memory panel: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the ODD/HDD/Memory panel.
    • Remove the 1.9 mm screw located on the ODD/HDD/Memory panel with the Philips #0 screwdriver.
    • Slide the ODD/HDD/Memory panel away from the device to remove it.
  5. Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 5、 2の画像 1 Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the screw on the right side of the SDD port.
    • Remove the 2.25 mm screw located on the right side of the SDD port with the Philips #0 screwdriver.
  6. Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung NP36535C-S05US CD Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the CD drive and slide the drive out of the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jessie Coney
メンバー登録日: 09/27/17
325 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G1, Crane Fall 2017 Eastern Washington University, Team S2-G1, Crane Fall 2017人のメンバー
EWU-CRANE-F17S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hie guys my laptop is not displaying
please help what should i do
semzeajunior - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 328
