メインコンテンツにスキップ
Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement, Wifi card: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip over the laptop so you are facing the backside.
  2. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Look for the compartment with the Wifi symbol on it.
    • Using the Phillips #1 screwdriver remove the M2.5X5 screw, located beside the Wifi Symbol.
    • Using the plastic spudger, carefully pry the Wifi panel off.
  3. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently remove the two wires attached to the the Wifi card by using the plastic spudger to pry from underneath the attachment points.
    • Using the #2 Phillips screwdriver, remove the M2.5X3 mm screw holding in the Wifi card
  4. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using you hand, gently pull out the Wifi card.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Syed Asad
メンバー登録日: 09/25/17
240 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G5, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S2-G5, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S2G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 1,319
