メインコンテンツにスキップ
Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement, ODD/HDD/Memory Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing toward you.
  2. Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the M2.5X5 mm screw to take the back cover out.
  3. Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your hand slide the ODD/HDD/Memory panel off in a downward motion.
  4. Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the RAM in the lower right hand corner.
  5. Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Depress both sides of the lock mechanism at the same time using tweezers to remove the RAM.
    • Since there are two RAMs, remove the other one by using the same method.
  6. Samsung NP350V5C-T02US RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After removing all RAMs, the empty space looks like this. Then users can install the new RAMs.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Wanjun Xu
メンバー登録日: 09/25/17
117 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G5, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S2-G5, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S2G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hello,
Thank you for all of the guides. I was curious if you know what the maximum amount of RAM that this laptop can be upgraded to?
On the Samsung site, it says the max is 8 GB, however the Intel site says 32 GB is the max for the processor.
Could the difference be the motherboard?
Thanks!
Will
Will Terfansky - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 1,093
