メインコンテンツにスキップ
Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement, ODD/HDD/Memory Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing toward you.
  2. Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the M2.5X5 mm screw to take the back cover out.
  3. Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your hand slide the ODD/HDD/Memory panel off in a downward motion.
  4. Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the hard drive
  5. Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • To remove the hard drive, use a small amount of force and slide it out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Stephenson
メンバー登録日: 09/25/17
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G5, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S2-G5, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S2G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 2,024
