メインコンテンツにスキップ
Samsung NP350E5C-A02US Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP350E5C-A02US Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the laptop down so that the bottom is facing up.
    • There is no battery in the picture.
  2. Samsung NP350E5C-A02US Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the two plastic tabs to the opposing sides.
  3. Samsung NP350E5C-A02US Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • While both are in the unlocked position, slide the battery out.
  4. Samsung NP350E5C-A02US Hard Drive Replacement, Hard drive and memory stick cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the M2.5x5 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Samsung NP350E5C-A02US Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the cover 1/4" towards the front of the laptop.
  6. Samsung NP350E5C-A02US Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Then, lift the cover off.
  7. Samsung NP350E5C-A02US Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide the hard drive 1/4" towards the front of the laptop.
  8. Samsung NP350E5C-A02US Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Then, lift the drive up and out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Kingrey
メンバー登録日: 10/04/18
775 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S2-G4, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S2-G4, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S2G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 435
