メインコンテンツにスキップ
Samsung NP305E5A-A03US RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP305E5A-A03US RAM Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the 3.5mm screws using a Phillips J0 Screwdriver by rotating the screwdriver in the counter clockwise direction.
  2. Samsung NP305E5A-A03US RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool between the L-shaped back panel to slide the panel off.
    • Note this may take force. If you have difficulties using the plastic opening tool, try to use your hands to pull the panel off.
  3. Samsung NP305E5A-A03US RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP305E5A-A03US RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the panel towards you to remove the panel.
  4. Samsung NP305E5A-A03US RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the three 3.5mm screws using a Phillips J0 Screwdriver by rotating the screwdriver in the counter clockwise direction.
    • Unscrew the one 4.45mm screws using a Phillips J0 Screwdriver by rotating the screwdriver in the counter clockwise direction.
  5. Samsung NP305E5A-A03US RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung NP305E5A-A03US RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the cord that connects the Hard Drive to the Motherboard to disconnect it.
  6. Samsung NP305E5A-A03US RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the Hard Drive by lifting it towards you.
  7. Samsung NP305E5A-A03US RAM Replacement, RAM: 手順 7、 1の画像 1
    • Place your thumbs on the metal tabs.
    • Push outwards on the metal tabs to release the RAM.
  8. Samsung NP305E5A-A03US RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung NP305E5A-A03US RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull out the RAM towards you to remove it from the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julia Dotter
メンバー登録日: 10/31/16
224 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 5-7, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-7, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 402
