メインコンテンツにスキップ
Samsung NP305E5A-A03US Battery Replacement
  1. Samsung NP305E5A-A03US Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power down your laptop before replacing your battery.
    • Turn your laptop upside down so that the battery component is facing you.
  2. Samsung NP305E5A-A03US Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your thumbs on the lock tabs.
    • Slide the tabs with your thumbs in an outward direction (in the direction of the arrows).
    • You should hear a click when you properly slide the tabs all the way.
  3. Samsung NP305E5A-A03US Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP305E5A-A03US Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the battery out of the laptop towards yourself to safely remove the battery.
    • If you are discarding the battery, please do not throw it away in the trash. Instead find a local battery recycling facility that will not damage the environment.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kris Stobbe
メンバー登録日: 10/30/16
585 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-7, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-7, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 545
